主题:柴油发电机的问题
点击:985 回复:17
各位大侠,请问一下柴油发电机带一个750W的电机,开始启动电压就掉到100V不到,如果不带负载的时候220V是正常的,请问是什么原因呢?
15-01-02 18:24
cfg168
检查第二张图片里的碳刷架和碳刷本身,是否存在接触不良的现象。
15-01-02 18:36
不是,可能图片不清楚,我已经看过了碳刷了还是比较新的。
15-01-02 20:27
feiyonglou
用砂纸把铜环砂一下试试。
15-01-02 20:33
cfg168
不要用还很新,就不检查当借口,只有自己亲自去摸,去试。
崭新的还会出问题呢,何况还是使用过的?
15-01-02 21:30
那就换换看,感谢你的回答。
15-01-02 22:45
mjinbao
起动电流的影响;发电机本身没问题的话,可查一下导线线径和连接点紧固情况等。
15-01-02 23:29
赵行者
检查线路
15-01-03 20:47
昊深
检查线路和碳刷、整流电路
15-01-03 22:03
恩恩,谢谢
15-01-03 22:28
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
