主题:关于热电阻3线怎么代替2线使用
点击:4271 回复:14
晓星
现场一个电加热的热电阻输出的不稳定导致加热异常,问题是我手头没有2线的热电阻备件,倒是有3线的热电阻,但是3线的热电阻我把BB并联接入后温度控制器显示只有27度,实际有220度,这个怎么破?
15-01-01 12:33
zytlc
热电阻本身还有三线吗?电阻就是两头,两根线。
15-01-01 23:00
wwq2581314
老大先搞清楚是 热电偶 还是 热电阻 27?不会是把热电阻接热电偶上了吧
最后修改:
2015/1/1 23:49:05
15-01-01 23:48
renminyinhang
重新设置一下控制器输入信号类型类型,试试看,也曾遇到这种状况
15-01-02 14:43
ZHTOK
3线的热电阻,其中2条线之间的电阻很小,把这2条短接,这样就是2线的热电阻了。
15-01-02 16:23
乐嘎嘎
如楼上所说,换的不对
15-01-02 19:13
郭自动
对于热电阻来说三线和两线主要是解决仪表和测温探头连线过长做温度补偿用的,采用两线温度也不会有太大误差,我看主要应该是你的探头不匹配。
15-01-03 09:05
xeh999
看看热电阻分段号是不是一样
15-01-03 16:16
zhdongliang
两线的应该是PT1000
你三线的是PT100
15-01-03 19:25
mayongtian
我以前倒是接触过三线的,也可以当成两线的使用的
15-01-03 21:51
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
