主题:小小的错误,折腾别人半天
点击:1781 回复:35
知道一点
安装上一个小错误,调试的就要忙半天,程序问题,线路问题,传感器问题,都不是,就是截门没打开,就是屏蔽线没处理好,短接了信号。
14-12-31 14:17
低级错误啊!谨记!
14-12-31 14:20
juleo
没看懂,求科普
14-12-31 14:59
ZHTOK
一个哈儿干的事,10个聪明人猜不透。
14-12-31 15:08
春之娇子
越是低级错误,越是难查,思考的时候往往放过了。
14-12-31 15:20
caojie0723
不小心犯大错啊 ,楼主的斯洛应该也没屡好!
14-12-31 16:18
秀空
是压变吗。
14-12-31 20:16
mjinbao
调试时,就是发现问题,解决问题。
14-12-31 20:37
wenquan753
这个问题不至于要半天吧
14-12-31 21:03
知道一点
juleo
在 2014/12/31 14:59:32 发言
【内容省略】
1~3是个东西,2~4是一个东西,app给分家了,一个是变送器,接线是屏蔽线没处理好,将信号线短路了。另一个是三通阀门,安装传感器后没有打开,结果传感器没有信号。
14-12-31 22:02
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
