首页 电工技术 电工技术
主题:220v电容启动电机线圈问题。
点击:1578 回复:10
如图,怎样测量分别出两个线圈,从而正确的接电容,那个线圈的电阻大,那个小?能通过测电阻找出两个绕组吗?
14-12-29 21:15
100W以下单方向电容运转式电机,是可以使用测量电阻的方式来判断启动绕组和运转绕组的,电阻差别较大阻值较大的就是启动绕组,但对于正反转运行的电机就不行了,但这也没必要知道了。
14-12-29 22:35
     运行绕组的直流电阻小,启动绕组的直流电阻大。
     如果相同,则不分。
14-12-30 09:28
14-12-30 12:14
     给个实际测量的经典数值供参考。
     单相铝壳电机,电压220 V ,功率2.2 KW,启动电容Cst=300 U F ,运行电容Crun= 50 U F ,运行绕组直流电阻为1欧姆,启动绕组直流电阻为3.9欧姆.
14-12-30 14:17
运行的电阻小,2个一样就随便接,可以正反转
14-12-30 15:33
看到LZ的头像很亲切的感觉啊,青云105啊
14-12-30 16:16
那线径呢?启动绕组大还是运行绕组大?追问一个问题。
14-12-30 17:20
线径是运行绕组大吧,想的。
14-12-30 17:27
进来学习一下.
14-12-30 20:36
上一页下一页
