主题:火灾后的电器材料
点击:664 回复:14
灯泡
工厂发生火灾后(非电控柜),电控柜经高温炙烤(内部大概7-80摄氏度),内部大量烟灰及消防露水,接触器,plc,等表面都没有熔融现象,大家说还能不能用啊。怎么清洗啊?
14-12-28 08:42
秀空
便宜的换了(接触器),贵的测试下(PLC)。我们电柜进水,PLC烘干后还能用。
14-12-28 09:29
fywsch
如果全换是最好的,不然可能会有隐患的。
14-12-28 09:52
乐嘎嘎
烘干、除尘了再试试呗,不差钱就换换
14-12-28 10:03
wenquan753
不要去省这个钱
内部都80度很多电子元件都失效了
就算用也会出现一些莫名其妙的故障
对安全不好!
14-12-28 10:41
gzg_00
安全期间还是换了吧
14-12-28 11:34
twtynijj
大部份 还能用 不过建意换新的
14-12-28 11:45
jianqiang913
以后查故障会繁琐得很,新换最好。。。
14-12-28 14:15
peng1239pm
用酒精清洗,凉干
14-12-29 17:18
灯泡
多谢大家建议!
15-01-02 17:20
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
