主题:变压器,高压电动机,速断保护,过流,过负荷,怎么整定
点击:1969 回复:5
海宝
变压器,高压电动机,速断保护,过流,过负荷,怎么整定?????谢谢
14-12-26 20:34
zssaqk
这个都有相应规程要求
14-12-26 22:11
linyiaolei
14-12-27 10:46
yezibuai
按说明书来设定,还有使用单位的要求
14-12-28 09:40
wenquan753
按照各设备的铭牌来计算
高压电机的开关柜继保数据必须小于变压器开关继保
一二三段过流是计算出来的
14-12-28 10:44
赵行者
有正定计算公式
14-12-28 21:27
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
