机电一体化
主题:本人一直纠结与用哪个好?等高手!
点击:1517 回复:29
10楼
看你的传输距离了,用0到10伏的话太远会有压降。
14-12-26 21:32
11楼
zrx517697809
看了这个帖子学习了很多,加精啊
14-12-26 22:00
12楼
kdrjl
近距离(10m以内),用电压信号。好处理,好连接,远距离特别是超远距离,电流信号,不失真。
14-12-26 22:05
13楼
gf2003129
谢谢各位了!电流信号还是用的多呀!
14-12-27 08:23
14楼
gzg_00
电压控制的如果距离长或是干扰大就误差较大
14-12-27 08:23
15楼
jiaonpeng
信号需要传输
电缆带有电阻
电阻引起压降
压降造成电压值衰减
衰减产生信号失真
14-12-27 08:33
16楼
kdrjl
我见过采用DCS给西门子变频器MM440发4-20mA给定信号的,两个相距100m开外的大楼(主机电柜与主控计算机操作室)之间,采用无线步话机对讲通讯,告诉主控室给多少,这边用变频器监控实际值,那给定连一个字都不带差的。很准,非常准。我都有点将信将疑了。但实际就是这样。由此领教了什么叫4-20mA了。因为我一直是用0-10V的。
最后修改:
2014/12/27 9:36:35
14-12-27 09:34
17楼
lifuquan611
这个之前有讨论,有位版主还有个主题帖好像。。。
14-12-27 09:46
18楼
lihai010
dlr
在 2014/12/26 21:30:02 发言
【内容省略】
很好,介绍得很清楚了
14-12-27 12:50
19楼
chenshiji618
电流信号。。。线路长的话会衰减。。。。
14-12-27 20:06
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
