首页 机电一体化
主题:本人一直纠结与用哪个好?等高手!
点击:1517 回复:29
一直想知道4-20MA 和O-10v信号使用上的区别?
14-12-26 15:31
电流信号可能抗干扰好点
14-12-26 15:35
引用 ytleaderplc 在 2014/12/26 15:35:39 发言【内容省略】
是不是电流信号的采集比电压信号价格高!
14-12-26 15:41
我一般用电压信号的
14-12-26 15:49
远距离传输电压信号有衰减
14-12-26 15:51
表情当然是电流了 传输远 电压受距离影响 越远 电压会有所减弱弱的
14-12-26 16:08
   电流信号抗干扰应该比电压信号好,我们这4-20mA输出信号在环境较差的现场传输似乎不受影响;而电压信号用于远动传输到几百公里的调度中心效果也很好,它是采用RTU远动终端装置传送信号。
14-12-26 20:23
楼主你看看现在的变送器为什么都是4-20mA信号你就明白了!
14-12-26 20:24
这个要看使用需求
价格上差不多
14-12-26 20:30
dlr
   任何控制装置都是由现场仪表(或传感器)和控制室仪表(各单元电路)组成的,所以两者的区别是:4-20MA电流信号是现场仪表与控制室仪表的联络信号;由于电流源信号便于远传,其不受导线电阻与接收仪表内阻的影响,可保持数据的传送精度。0-10v电压信号是控制室仪表各单元间的联络信号,所有的控制室的仪表及各种功能单元都是采用并联联接,在使用中更换、处理某一单元时,对整个控制装置的运行不会造成影响。
   4-20MA电流信号是国际标准信号,其应用最广泛。
   0-10v电压信号现已不多见了。其最辉煌的时候是用在组装式仪表中,所谓组装式仪表类似于模拟计算机控制装置,当时其现场仪表使用了0-10MA或4-20MA信号,而其所有的功能组件则使用的是0-10v的电压信号,原因是:其所有的功能组件使用的线性集成电路及TTL数字集成电路,故其装置内的运算信号电平采用了0-10v。
最后修改:2014/12/26 21:31:15
14-12-26 21:30
上一页下一页
