振兴通讯网管型工业以太网交换机介绍
OP-GY306系列工业以太网交换机(http://www.zx-net.com.cn/ies/index.html)配有3个1000Base-X SFP接口,6个10/100Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~ +85℃工作温度和冗余双电源输入,IP40防护等级,符合EMC工业四级要求,导轨式或壁挂式安装,支持“OP Ring”冗余环网(自愈时间<20ms)、RSTP、STP以及MSTP协议。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
• 导轨式网管型工业以太网交换机
• 提供强大的Web管理功能
• 3个千兆端口有效创建千兆自愈冗余环网
• 支持振兴专利环协议OP-Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
• 支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
• 支持WEB、CLI、Telnet /serial console、Windows utility和SNMP多种管理方式
• 工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计
• 支持命令行界面(CLI),方便快速配置主要管理功能
• 支持IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),实现精确的网络时间同步
• DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
• 支持振兴专利环协议“OP Ring”(自愈时间<20ms)、STP、RSTP以及MSTP以太网冗余
• IGMP Snooping和GMRP过滤多播流量
• 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
• 支持端口镜像
• 支持Ethernet/IP和Modbus/TCP协议用于设备管理和控制
• 支持多播、广播风暴控制
• 带宽管理:支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
• 支持QoS和ToS/DiffServ,用于流量控制和管理
• 支持链路聚合,优化带宽利用率
• 支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,加强网络安全性
• 支持SNMPv1/v2c/v3不同安全级别的网络管理
• 支持TACACS+
• 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
• 支持带宽管理,确保网络稳定性
• 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
• 通过E-mail和继电器输出,实现自动报警
• Reset:支持重启和恢复默认配置
振兴通讯生产的这款工业以太网交换机具备防护等级高,宽温工作,防雷抗电磁干扰,全天工作不死机,数据传输不丢包等特性,特别适合在恶劣的工业环境中使用,这款产品的稳定性和安全性都在业内领先水平。
深圳市振兴伟业通讯有限公司专注工业通信领域,自主研发生产工业以太网交换机,工业光纤收发器,PoE供电交换机等传输产品,主要应用于智能交通监控系统,电力监控系统,矿业监控系统,工业自动化监控系统等,深受广大系统集成商和工程商的肯定。
