主题:UPS装置开机前应做哪些检查?
点击:533 回复:5
zssaqk
UPS装置开机前应做以下检查:
1)检查输入电压是否合乎UPS额定的输入电压范围。
2)检查输入频率是否合乎UPS额定的输入频率范围。
3)检查输出端所有负载开关是否切断。
4)检查所有的空气开关和直流屏切换开关是否切断。
5)是否有杂物留在UPS内。
14-12-24 23:00
liuxd6909
学习中,谢!
14-12-24 23:07
说的很全面啊!
14-12-25 08:51
jiaonpeng
送电过程也要小心,偶每次停送电都是每个空开用万用表量两遍,切换前和切换后都检测电压值
14-12-25 09:43
zrx517697809
只在第一次安装时这样吧,若每次都这样也太麻烦了吧
14-12-25 12:52
zssaqk
UPS要定期检修的,所以每次修后开机前要检查这些项目,怕一些参数错误
最后修改:
2014/12/25 13:40:55
14-12-25 13:39
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
