主题:求助电气柜放炮
点击:2251 回复:27
kxkj2014
电工带电接线不小心把电气柜的v相与w相的铜牌与后板的铝板短路,导致柜子‘放炮’。铝板被冲了个洞。用万用表量w相与后铝板短路。查了半天也没查出来什么问题,又把电气原件卸了重装上量柜子的绝缘性一切正常了。柜子外部地线比较多,元器件都是德国进口的没有一个被烧。为什么重装下后铝板跟w相不短路了?现在一切运转正常。求高手指点。百思不得其解
14-12-24 14:05
启动绕组
线都接线耳了么?是单股铜线还是多股的,有可能有一细小的丝接到铝壳上了么。
曾这样放炮过的路过。。。。
14-12-24 14:12
kxkj2014
没有我们的是三股铜牌。
14-12-24 14:13
kxkj2014
都是针型线鼻子,不可能出现细小的丝连上,以前一切运转正常是要改动个线,不小心搞短路了
14-12-24 14:16
zssaqk
是铝板带电引起相间短路了,电弧很大,铝板刚性差,肯定要烧穿。电气原件卸了重装,说不定柜子接地牢靠了
14-12-24 14:19
gf2003129
肯定能找见接触的地方,只是你没好好找!
14-12-24 14:21
kxkj2014
我们重装了一下再保险全卸了断电的情况下,用老外的表量柜子的绝缘性,一切正常。可能你说的是对的,铝板击穿了。一个铜牌也烧了一块
14-12-24 14:23
凤凰息梧桐
估计没仔细找啊 重新装备就好了啊
14-12-24 14:25
kxkj2014
仔细找了。
14-12-24 14:28
kxkj2014
短路的铜牌
14-12-24 14:35
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
