首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个程序的逻辑关系怎么看?
点击:1177 回复:18
这个是FC1里的程序
这个是FC2里的程序
这个是DB19
这个是DB20
设备工作原理很简单,就是I0.0 控制Q0.0的启动和停止,加上计时控制,但是这程序里怎么看这个逻辑关系?
最后修改:2014/12/20 21:43:36
14-12-20 21:40
根据我对设备的了解,输入信号有两对启动停止按钮,两个反馈信号,也就是6个输入点,启动一个电机和一个电磁阀(加料),也就是两个输出点, 几十个同样的设备控制做到一套PLC里。还有一个模拟量影响电磁阀的动作,电机运行时段也影响电磁阀的动作,就是这么简单的逻辑关系,程序看不懂。
最后修改:2014/12/20 22:04:01
14-12-20 22:03
可以肯定几十套设备共用了一套逻辑关系的程序,但是参数数据处理又是单独的。
14-12-20 22:19
关键的数据处理部分没有贴上来,你可以用跟踪DB19.DBX0.0,点在鼠标右键应该有个显示哪里调用这个数据的命令的,或者用那个关联参考命令把数据哪个FC调用的找出来,不过要是用指针寻址的就找不出来了,得慢慢看。
14-12-20 23:06
我求教一下楼主,工厂里面或者离开学校以后使用的程序都是stl编写的嘛?很少或不用梯形图?
14-12-21 13:59
引用 mecdq 在 2014/12/20 23:06:25 发言【内容省略】
在FC1里跟踪DB19.DBX0.0 打开的就是DB19.
14-12-21 14:07
引用 982049849 在 2014/12/21 13:59:03 发言【内容省略】
我接触到的小型PLC,基本都是梯形图,欧姆龙,三菱的稍微复杂点的设备也是梯形图,就是西门子300、400的,有三种编程语言混用的,而且不能转换,基本都有STL。
14-12-21 14:44
看时间长了就习惯了,
在FC1里跟踪DB19.DBX0.0 打开的就是DB19.     这个用跳转看看    应该在OB1里边
14-12-21 15:15
多看看,多玩玩,会习惯的。
14-12-21 15:44
引用 乐嘎嘎 在 2014/12/21 15:15:15 发言【内容省略】
OB1
14-12-21 16:17
上一页下一页
