主题:这个实例怎么接线呀
点击:1361 回复:24
10楼
eyujiedianqi
感应开关用接近开关就行。
14-12-17 20:25
11楼
wenquan753
用PLC应该会简单点吧!
14-12-17 20:31
12楼
plc不会哦!
14-12-17 20:52
13楼
乐嘎嘎
如果你不能区分接触器和继电器还是找个人做吧
14-12-17 21:28
14楼
hlslh
用光电开关,很好做的
14-12-17 22:31
15楼
知道一点
123321lwq
在 2014/12/17 16:17:51 发言
【内容省略】
楼主先把问题说清楚,其他都不是问题,3是产品还是接触开关?2干嘛去了?
这个问题很简单,你不是机械很牛吗,就不考虑了.
刀具用气缸,电机,电磁铁都行,看实际应用.
启停电路不会就学一下在来.
1启动,2停止,4控制刀具的接触器(继电器)
1---产品到达位置检测开关
2---刀行程极限
4---控制到的寄存器
14-12-18 06:55
16楼
123321lwq
哦了,要得就是前辈讲的这个效果!
那我先买回来试试吧,然后再提问,应该可以搞定的,相信我!
14-12-18 08:09
17楼
123321lwq
我就是被找的人,可以问别人,找人教,但是我必须把这件事情拿下来,不说拉,去买东西回来鼓捣了!
14-12-18 08:14
18楼
honghaii
精度决定方案,要求不高的话加用光电开关,加气缸没问题的。
14-12-18 08:19
19楼
yejingmao
这么简单的就PLC,太土豪了吧
14-12-18 08:28
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
