小弟接到一个任务,过程很简单,如图所示,产品到达位置1时,刀具4出刀,把产品3切断,产品3被切断以后掉到产品箱,接触开关3作用,刀具4收刀。也就是说位置1和位置3处有接触开关,位置1处的接触开关作用时出刀,然后位置3处的接触开关作用时(产品掉下去了),刀具4收刀。
如何达到上述流程呢,需要买些啥元器件呀?用接触开关可以达到感应的效果吗?因为机器是无人值守的,所以感应的效果一定要准确。还有,接触开关的线和电磁阀之间怎么连接,传输信号呢?
不是很懂这一块,谁来教教我呀!
点击:1361 回复:24
引用 秀空 在 2014/12/17 18:03:22 发言【内容省略】
别动辄就用PLC,除了PLC就什么都不会了,杀鸡焉用牛刀,如此简单的控制还用得上PLC吗?
