主题:这个实例怎么接线呀
点击:1361 回复:24
20楼
这玩意还要做刀具的速度随动,如果要求切料精准,不用PLC,这个真的不会
最后修改:
2014/12/18 8:50:59
14-12-18 08:50
21楼
qdgaoser
在 2014/12/18 8:50:35 发言
【内容省略】
他这个定位、剪切、复位完全在机械上,电器这一块只是几个动作信号,很简单了。
14-12-18 11:53
22楼
123321lwq
对呀!
我在想,用接近开关的时候,是选电容式接近开关还是选择光电开关。
因为产品3是圆柱形,我以前使用红外线测温仪测温的时候,发现圆柱形的物体,测温数据完全不准确,甚至应该说是错的,所以我不知道光电开关会不会也会有这个影响,因为圆柱形的物体,对接收到的光反射时有大量损耗。
电容式接近开关好用不?产品材质是聚丙烯(又称PP料,百折胶)。
14-12-18 17:20
23楼
123321lwq
光电开关对版型材料好用,对圆柱形的有影响吗?
我使用红外线测温仪测量温度的时候,发现对圆柱形物体测温是非常不准确的哟!
14-12-18 17:21
24楼
qdgaoser
根据材料用电容式接近开关吧
14-12-20 17:04
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
