主题:单相电机
点击:561 回复:7
koofly
1.1kw单项电机用多大的空开,接触器 最好推荐个型号 谢谢
14-12-16 20:08
fywsch
0910接触器就够了。
14-12-16 20:14
hwl123
你看一下电机的铭牌,上面有电机的参数,然后再根据参数选取空开和接触器。
14-12-16 20:26
ZHTOK
空开 :DZ 47-63 C 16 /2 P的。
接触器:CJX 2-09(或12)。
我公司用单相电机:220 V 2。2 KW 配置:空开 :DZ 47-63 C 32 / 2 P 的,接触器:CJX2-1210
14-12-17 10:39
liuxd6909
CJX1-0922
14-12-17 20:44
乐嘎嘎
如果频繁启动还是把接触器选大点,寿命长
14-12-17 22:08
好复杂呀!接个插头直接开吧。就1个电炉子一样的设备至于吗
14-12-18 21:36
这个是电工基础吧!
14-12-24 20:46
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
