三菱Mitsubishi
主题:求程序思路
点击:1617 回复:15
单单
说明:每个单元共16个M继电器(M1~M16),M继电器只有一个继电器会动作但没规律(随设备运行情况),只是后面的乘运算不同。因为有16个这样的程序单元,如果按我这方法,16个单元做下来,程序好庞大,想了一晚上没想出个简单的方法,想请教大侠们,看看有没有更好的方法把程序简化下来?如果用变址指令呢?该怎么处理?,求教了
最后修改:
2014/12/16 2:57:35
14-12-16 02:19
东昌机电
单单
在 2014/12/16 2:19:04 发言
【内容省略】
Regards
14-12-16 05:35
zqy54271
东昌大师的是有实力的。
14-12-16 07:33
zrx517697809
高手,主要是后面寄存器排列的有规律
14-12-16 07:58
yejingmao
编译与变址的运用指令
14-12-16 08:11
使用编码指令,根据后面的寄存器排列规律,处理随机出现的情况,高
14-12-16 08:16
ytthink
有规律的程序是容易处理的
14-12-16 09:22
逆水行舟
zqy54271
在 2014/12/16 7:33:37 发言
【内容省略】
这就是明年依旧想在论坛里想看到东昌老大的原因。
14-12-16 11:26
qdgaoser
东昌大师果然厉害,如果明年不来论坛将是论坛的损失啊,请问东昌大师QQ号是多少啊,相加QQ不知可否赏光。
14-12-16 12:30
fywsch
东昌大师厉害的,学习了。
14-12-16 17:50
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
