首页 电工技术 电工技术
主题:这个正反转电机控制器如何再接线?
点击:1901 回复:23
今天朋友新购回的一个智能家居的自动控制开关的智能窗帘控制器, 其 220V AV 输入 ,然后经过一个 控制模块 输出 24V DC 电压来控制 窗帘电机伸出链条来控制开关窗。主机如下图:
 下图为控制器, 其中间三根线 说是 另外的单独控制线,可是不知是如何来控制输出电机正反转的? 这个 正反转控制器自己带有 433 MHZ 的 无线遥控器 接收信号 控制,控制面板上也有三个按键,可控制正转,反转,停止
   现在的问题就是想外接一个 315MHZ 的模块来增加一个控制信号 ,可是看看接线端下面的 字意思是 低电压有效是什么意思 ? 负极 接 开启 或是 关闭 就能启动吗 ?
14-12-15 22:36
开启 和关闭 是不是就是正反两方向呢表情
14-12-15 23:22
没说明书么,是不是试试不就知道了么
14-12-16 06:53
就像PLC的输入一样,把开关(比如开启接电)和GND接点相连,那么窗帘控制器会开启。
14-12-16 08:09
GND--关闭;GND--开启。就是正转和反正,你试下,不会坏的
14-12-16 08:20
引用 twtynijj 在 2014/12/15 23:22:26 发言【内容省略】
  对的,是正反转,问题是哪二个线连接哪个才启动正转?哪个启动反转
14-12-16 09:19
表情这个你通一下电就知道了  点动一下就清楚了
14-12-16 10:37
引用 anheng 在 2014/12/16 9:19:57 发言【内容省略】
这个问题没有必要论证正反之说,只有启动是拉上窗帘,关闭是拉开窗帘,就OK.
14-12-16 11:24
引用 twtynijj 在 2014/12/16 10:37:44 发言【内容省略】
  通过是可以,但不知道哪个线接哪个启动转动,怕烧了电路板呀?
14-12-16 12:49
负极接开启就是窗帘打开,接关闭就是窗帘关上。
14-12-16 12:55
上一页下一页
