首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教PLC读取触摸屏带小数点的数据发脉冲给电机
点击:2518 回复:22
用32位就行了;
14-12-15 21:32
怎么计算啊 求指教
14-12-15 21:33
浮点指令EDIV
这个指令在我这个PLC上用不了。
14-12-15 21:34
版主:计算出来后小数位还在不在?比如执行除法计算后,小数位还在不在
最后修改:2014/12/15 21:36:29
14-12-15 21:35
16位除法和乘法保存的内存是占用连续两个两存的,32位的占四位
14-12-15 21:38
我先执行一次除法后。储存在比如D13,实际是存储子D13 D14
后面我再执行一次乘法 DMULD13就行了 还是怎么弄?
14-12-15 21:43
麻烦大家看下,
是这样吗?这样行不行啊 。?
最后修改:2014/12/15 21:59:20
14-12-15 21:52
还有2个问题没有解决
第一个,计算数据还是太大,超过了32位的数据位了
第二个,最后一个执行除法后面的数据小数位是不是没有了。如果没有了就影响精度了。
14-12-15 22:11
还有2个问题没有解决
刚刚好前几天玩模拟量,换算温度值的时候,刚好 也是计算的问题。。
今天学习了下浮点运算呢,。
我的PLC 是FX 3U的
绑定下  FX3U 可以浮点运算 好评如潮、
关于数据太大的问题,在欧姆龙PLC 看过别人的程序。。好像用的长传送。。具体没玩过欧姆龙的。
浮点运算貌似不会丢小数点吧
模拟了下。
最后修改:2014/12/16 0:07:38
14-12-15 23:59
用浮点数计算指令或者在触摸屏里面计算成双整数再写到PLC里面来
14-12-16 08:52
上一页 下一页
