首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个滤波器的问题
点击:918 回复:18
图中这2种画法有什么区别没有
14-12-15 17:50
一个单相,另一个三相,你说相同吗?
14-12-15 20:58
楼上说的对。
最后修改:2014/12/15 21:05:39
14-12-15 21:05
区别是一个单相一个三相。
14-12-15 21:08
引用 老兔子 在 2014/12/15 20:58:48 发言【内容省略】
这是一个,我主要想知道,进线和出线的电容画法是不一样的,这是为什么来着
14-12-15 21:28
引用 eyujiedianqi 在 2014/12/15 21:08:50 发言【内容省略】
还有没有其他的呢
14-12-17 20:03
这两个图本来就不一样
怎么能说没区别??
14-12-17 20:17
楼主没看吗?没做对比吗?电容器在电路之中是怎么样画的?
不就是两个极片表示吗?
这两张图的电容器画法你看得出有什么区别吗?
14-12-17 20:39
进线和出线的电容解法当然不同。你的图没有反应谁是输入谁是输出呀?
14-12-17 20:55
引用 cfg168 在 2014/12/17 20:39:40 发言【内容省略】
对,就是这个,我看到的第一张和第二张,一个是进线接地,一个是出线经过电容器接地的
14-12-17 20:58
上一页下一页
