首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个滤波器的问题
点击:918 回复:18
你可以试一下,滤波器反接会有什么现象呢?从原理说,好像不分输入输出的。但实际上,滤波器是有输入和输出的标示的。
14-12-17 21:07
引用 kdrjl 在 2014/12/17 20:55:51 发言【内容省略】
图上的多是上进下出,单相的是接给plc的电源,三相是给驱动器的,不知和这个有没有关系?
14-12-17 21:09
第一个图,电容器接了外壳。
第二个图,电容器也接了外壳。
还有什么区别吗?
14-12-17 21:09
    第一张图,226/227是输入,228/229是输出,这个是电源滤波器。
14-12-18 08:39
跨接在电源线之间的叫差模滤波电容也叫X电容,接在电源线和地之间的叫共模滤波电容,也叫Y电容
14-12-18 10:55
我认为,关系不大。现在有干扰了?如果是,那还不是这的问题。国内的滤波器,好像都不太管用。摘了滤波器和带上滤波器都一样。装这个是去疑心病的。表情
如果要使滤波器起作用,关键还是计算滤波器的截止频率,要与线路上的噪声频率相匹配,否则就是一摆饰。
14-12-18 14:30
引用 kazefsh 在 2014/12/18 10:55:41 发言【内容省略】
原来还有这种叫法
14-12-18 19:50
没看懂噢噢噢???
14-12-18 19:51
引用 kdrjl 在 2014/12/18 14:30:50 发言【内容省略】
倒不是现在有干扰,说起来还是一次面试的时候,被问到关于滤波器的问题,然后,回头想起了,就翻了图纸看看,不明白,就想起问问。
原来还是要这么选择滤波器的
14-12-18 19:53
上一页 上一页
