我使用的是三洋 R S 1 A动适配 P 5 0 B 电机,此电机原先使用的是PY驱动器,因坏,维修无意义,则用RS更换,现驱动能适配电机运行,但电子齿轮比这块不对,因为PY上面只能通讯,没办法手操,所以看那位大虾有通讯的顺便发我以下,谢谢了!
再个问题是,RS驱动总电子齿轮比8组中的15和16两个参数怎么设置,比如:有1:2的减速比,5毫米的丝杠螺距!谢谢了,谢谢!
点击:712 回复:0
