这几天核对线路,没发现问题,定值是上级供电所核发的,设备上设定的定值一致。供电所采用cczn800a微机保护测控装置。
现在的主要问题是,送主变,没有任何异常,但是送下级变压器,就是合出线断路器时,主变报差动,按说差动保护只是保护主变,测量主变初次级电流比的不平衡。下级变压器合闸,怎么会影响主变导致差动呢?
注:我公司下级变压器没有进线断路器。因为变电所有三组出线柜,下面一组直通厂区变压器,10kv地埋线规格3×150 ,110米。
可能还没有解释明白,差动保护是接在35/10主变上,变电所出线柜直供厂区,所以10/0.4变压器没有设进线断路器和刀闸,通过110米地埋电缆,直接接在变电所出线柜上,主变和配变都是5000KVA。
最后修改:2014/12/8 1:03:11
