现在的主要问题是,送主变,没有任何异常,但是送下级变压器,就是合出线断路器时,主变报差动,按说差动保护只是保护主变,测量主变初次级电流比的不平衡。下级变压器合闸,怎么会影响主变导致差动呢?
注,我公司下级变压器没有装断路器。因为变电所有三组出线柜,下面直通厂区变压器,10kv地埋线规格3×150,110米。
最后修改:2014/12/8 1:03:46
点击:990 回复:13
引用 415150043 在 2014/12/5 19:44:16 发言【内容省略】
没有解释明白,差动保护是接在35/10主变上,变电所出线柜,直供厂区,所以10/0.4变压器没有设进线断路器和刀闸,通过110米地埋电缆,直接接在变电所出线柜上,主变和配变都是5000KVA。
