前不久厂内一套设置备开车准备,检查发现一路温度不对,现场检查发现正常,控制拒拆线测量正常,接线后发现偏小,刚开始以为卡件通道坏,与旁边卡件温度对换显示正常,但旁边温度接入此通道也是偏小,于是断判通道坏
更改通道还要改组态,浙大DCS组态下载快,但上传慢,四台操作站许半个小时,正好机柜有备用卡件与是直接更换卡件,但故障仍旧,接连更换两块仍是没有好转
在排查故障时偶然发现拆掉故障线时,操作界面还有一温度变化,查找在同一卡件的接线底扳上,测量既然两者短路,底板短路怎样造成的呢?不明白
点击:1796 回复:23
引用 yanwen0227 在 2014/12/4 11:55:52 发言【内容省略】
这底板是两个卡件共用的接线端子底板,十的路温度检测,拆卸工作量有点大,加懒惰,最后还是改组态了,把这两路改到别的底板卡件上了
