主题:奇怪故障!!
点击:1838 回复:30
jianqiang913
图中,2p漏电和1201接触器,有一台机这2个配件是挨着的。装机调试,隔一段时间漏电会跳闸,检查并紧固了所有的接线,试机,照样如此。怀疑接触器触点接触不良,新换一个后正常。。送到客户手中,大概一个月左右后又出现同样情况。。。同志们有碰见过这情况没??后面的机就如图片这样安装,再没出现这个情况了。。。。
最后修改:
2014/12/3 16:58:40
14-12-03 16:55
你的漏电保护器的零线与其他设备是公用的零线。
14-12-03 17:00
fywsch
部件质量问题的可能大。
14-12-03 17:22
应该是质量问题。
14-12-03 17:44
mjinbao
可能未查找到准确的故障原因。
猜测的话,不知振动或开关性能等,有无关系。
14-12-03 18:59
twtynijj
换个别的试试先
14-12-03 19:03
乐嘎嘎
觉着跟距离没什么关系,怎么不用1p的漏电?接线是不是左边火右边零的?
14-12-03 20:09
wenquan753
在 2014/12/3 17:00:05 发言
【内容省略】
恩!
值得仔细看看
14-12-03 21:39
eyujiedianqi
2p漏电和1201接触器,这2个配件是挨着的,就会出现漏电开关掉闸的问题,而且是随机的,因为:
接触器的触点闭合时会产生脉冲电磁场,电流越大脉冲电磁场就越强,当与漏电开关内的零序电流互感器靠得很近时,脉冲电磁场会使互感器产生感应电压,因而触发跳闸,可用如下方法检验:
用一个能够隔离磁场的铁片放在2p漏电和1201接触器之间,或拉远距离就应该不会出现漏电开关掉闸的现象了。
14-12-03 22:41
qq791913212
这还真没有碰到过。
14-12-04 07:20
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
