首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪故障!!
点击:1838 回复:30
引用 wenquan753 在 2014/12/3 21:39:27 发言【内容省略】
这个零线是直接从总开关那过来的。。。前面的机器都是这样引线的。。。。应该不是这个引起的吧。。
14-12-04 08:11
引用 eyujiedianqi 在 2014/12/3 22:41:21 发言【内容省略】
现在就是让客户用一个纸板放中间,已经几天了。。。客户没说再有跳闸现象。。。。就是觉得奇怪。。这个怎么引起的。。。。。
14-12-04 08:12
引用 乐嘎嘎 在 2014/12/3 20:09:24 发言【内容省略】
现在就这一台是这样的。。。前面挨着的机没跳过。。。。后面隔开后的机器也没跳过了。。。。就这一台机。。。
14-12-04 08:13
现在已经让客户放了个纸板在中间,用了几天了。。。再没出现故障了。。。
14-12-04 08:14
进漏保的零线肯定是公用的。。。出漏保的就这台机用了。。。
14-12-04 08:16
接触器回路零线是不是与2P的漏保共用零线?
14-12-04 08:45
留爪,等lz确认到底是干扰还是其他问题.顺便问题其他的机器都这个距离还是。。。。。。
最后修改:2014/12/4 9:29:36
14-12-04 09:28
该用户被锁定!
14-12-04 10:56
引用 华星电仪 在 2014/12/4 8:45:54 发言【内容省略】
如果是接触器回路零线是不是与2P的漏保共用零线,那直接就是合不上闸,按楼主说的同样配盘只这一台出现,那就是漏保问题。
14-12-04 16:12
接触器线圈零线从漏保下端接出。。。
14-12-04 18:32
上一页 下一页
