首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:热电阻测温显示异常
点击:1044 回复:16
有控制器没有??
设置有没有问题?
不过还是先换换探头
14-12-03 21:46
引用 liuxd6909 在 2014/12/3 1:10:51 发言【内容省略】
先用可变电阻箱在pt100传感器端校验一下线路和DCS系统的软硬件是否正常,若正常,直接更换PT100。
14-12-04 00:07
换了吧!接触不好了。
14-12-04 07:56
也不排除热电阻本身因性能达不到0--400℃正常范围要求
14-12-04 17:20
检查下程序里报警值
14-12-05 12:27
注意电机振动对接线端子接触电阻的影响
14-12-06 09:32
该用户被锁定!
14-12-06 09:40
上一页 上一页
