DCS论坛
DCS论坛
主题:热电阻测温显示异常
点击:1044 回复:16
liuxd6909
磨机入口Pt100热电阻(0~400℃),仔细看看也没接错,可就是在中控组态画面上在0~150℃左右显示正常,再高就直接显示上限327.6℃报警,不明白为什么。
14-12-03 01:10
郭自动
先检查你的仪表上线设置报警温度。
14-12-03 06:45
lishitou
应该是组态软件程序的原因
14-12-03 07:05
cfm6662008
是不是通过温变在接到控制器上的,这个应该是有断线情况,可以接个精密电阻试下
14-12-03 07:57
jiaonpeng
组态问题,可在控制柜接线处加电阻测试
14-12-03 08:46
liuxd6909
jiaonpeng
在 2014/12/3 8:46:13 发言
【内容省略】
可以试试
14-12-03 09:45
ZHTOK
Pt100热电阻接到温控器吗?设置问题。
14-12-03 15:54
是不是姿态软件设置上限就到150度啊
14-12-03 16:07
twtynijj
看设置 看量程 两边一样否
14-12-03 16:09
zssaqk
也不排除热电阻本身因性能达不到0--400℃正常范围要求。
14-12-03 18:25
西门子举办“Realize LIVE”大会
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
