DCS论坛
DCS论坛
主题:热电阻测温显示异常
点击:1043 回复:16
liuxd6909
磨机入口Pt100热电阻(0~400℃),仔细看看也没接错,可就是在中控组态画面上在0~150℃左右显示正常,再高就直接显示上限327.6℃报警,不明白为什么。
14-12-03 01:10
郭自动
先检查你的仪表上线设置报警温度。
14-12-03 06:45
lishitou
应该是组态软件程序的原因
14-12-03 07:05
cfm6662008
是不是通过温变在接到控制器上的,这个应该是有断线情况,可以接个精密电阻试下
14-12-03 07:57
jiaonpeng
组态问题,可在控制柜接线处加电阻测试
14-12-03 08:46
liuxd6909
jiaonpeng
在 2014/12/3 8:46:13 发言
【内容省略】
可以试试
14-12-03 09:45
ZHTOK
Pt100热电阻接到温控器吗?设置问题。
14-12-03 15:54
是不是姿态软件设置上限就到150度啊
14-12-03 16:07
twtynijj
看设置 看量程 两边一样否
14-12-03 16:09
zssaqk
也不排除热电阻本身因性能达不到0--400℃正常范围要求。
14-12-03 18:25
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
