点击:657 回复:6
引用 奇偶不奇 在 2014/12/2 13:33:55 发言【内容省略】
最开始的地址范围,比如对于4开头的寄存器范围是40001~49999引用 奇偶不奇 在 2014/12/2 13:45:36 发言【内容省略】
肯定有 是你没找到,再者是410001 没有4010001!而且410001和41001不是一个地址!引用 奇偶不奇 在 2014/12/2 13:33:55 发言【内容省略】
看看 这个软件就可以的,不管是主站还是从站都可以的!可以从如下帖子中下载一个这样的调试工具:
