首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC与红外装置
点击:676 回复:8
我们要做一个基于西门子300plc的机器人方案,实现遥控控制时遇到麻烦,由于我们的实验器材没有51和52单片机,只能在plc上实现,求助如果实现红外装置和plc的连接?
14-12-02 12:52
开关信号还是通讯的?
14-12-02 13:15
楼主意思无线连接吗?
14-12-02 14:25
是的,就是用红外接收头和PLC控制,实现遥控控制。
14-12-03 08:11
我看见网上有蓝牙传输方案,应该还不错吧!
14-12-03 08:38
必须有红外线发射和接收装置。
PLC和红外线接收板通过通讯端口,一般是RS232,获得数据。
没有硬件,一切都是空谈。
14-12-03 08:45
另外PLC和红外线接收板不可能用开关量来进行传输信号的。
一个红外线遥控器N多按键,每个按键就是两个8进制字符,怎么用开关量传输?
14-12-03 08:47
我们的控制是开关信号,可以进行转换,利用硬件完成。但好像信号不是很好。
14-12-03 21:52
高科技啊
14-12-11 16:47
