首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:224XP控制西门子电动温控阀
点击:1047 回复:19
224XP一台,温度传感器一个(测温范围-50至+50℃,2线制,输出4-20mA),西门子电动调节阀一个(接收0-10V的信号),温度传感器装在板换二次侧出水管上,探测实时的供水温度给PLC,PLC把实时的温度与设定的温度进行对比,然后发信号给电动调节阀,电动调节阀装在一次蒸汽管道上控制蒸汽的流量,从而控制二次侧的供水温度,这个程序怎么编写。
望各位高手给予帮助,谢谢
14-12-01 16:12
表情你这可要PID才能调好嘛
14-12-01 16:16
pid调节
14-12-01 16:20
同意楼上的。
14-12-01 16:26
      温度偏差要求?
      范围大的话,不用PID
      范围小的话,用PID控制,加模拟量模块。
14-12-01 16:34
4楼的正解
14-12-01 16:39
这不是几句话可以解决的,需要编程调试
14-12-01 17:46
编程使用PID向导,只要按提示输入参数就可以了
14-12-01 21:31
cpu224XP本身就带模拟量输入输出。
14-12-01 23:27
这个程序说大不大说小不小,估计没人会给你个完整的程序。楼主还是自己先试着自己写吧,有啥具体问题再说出来让大伙给你解决
14-12-02 06:44
上一页下一页
