首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:224XP控制西门子电动温控阀
点击:1047 回复:19
如此复杂
在说pLC对pID控制回路很繁琐,也不是强项
还不如用个温控器很方便
14-12-02 08:44
各位前辈,我是新手,也实验过了,但是没有成功,谁能给段程序啊,不行到时候适当的给点报酬也行,爱好者
14-12-02 17:03
就近找人帮忙最好
14-12-02 17:22
   没成功是什么意思?偏差多少?
14-12-02 18:55
其实,温控阀的控制,未必非要PID闭环调节的模式。采用占空比PWM的模式,对温控更合适。而且还极易稳定,温度的波动基本没有。关键是选择好三角波时基。通过设定值与实际值比较,设置好对应的比例带。这事就成了。
14-12-02 19:09
不知道具体什么样的电动调节阀,不知道阀门的动作机构什么样的,一般的电动阀尽量不要去用PID控制,那样相当于阀的小电动机在频繁正反转,电机很快就会坏掉。
气动调节阀可以。
最后修改:2014/12/3 8:29:22
14-12-03 08:26
16楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-03 09:52
电动阀是西门子的SKD62型,接收信号是0-10V的,谁用过这样的阀,给说说
14-12-03 12:54
可以用pid控制吧 反馈温度 输出控制调节阀 电动调节阀没那么脆弱就坏的
15-01-06 21:28
就用西门子的RWD68就好,参数调节好即可工作
15-03-09 22:49
上一页 上一页
