首页 电工技术 电工技术
主题:关于电流互感器的问题请教
点击:1303 回复:20
昨天给朋友检修配电柜,发现低压配电柜上的3块电流表已经和电流互感器断开(互感器开路),我问明原因,是电工给断开的,我的问题:1、如果三相电正常,开路的电流互感器会不会引起事故。2、电流互感器上标有K1、K2,如果和电流表连接,哪个接线柱接地,以前没接过,请教大侠
14-11-28 18:52
开路会产生高压,会引起事故,一般K2端接地。
14-11-28 18:56
我在网上查,说可以K1、K2短路,可以吗?
14-11-28 18:58
引用 ddyy8899 在 2014/11/28 18:58:05 发言【内容省略】
可短接,不可开路。
14-11-28 18:59
谢谢,我明天去给他短路连接,三个互感器分别短路还是短路连接再一起,如果和电流表连接,电流表哪个接线柱和K1连接,哪个接线柱接地。
最后修改:2014/11/28 19:03:40
14-11-28 19:02
电流表串接,电压表并接。
14-11-28 19:24
会不会存在接反的问题
14-11-28 19:27
引用 ddyy8899 在 2014/11/28 19:02:32 发言【内容省略】
接电流表随便。
14-11-28 19:54
引用 ddyy8899 在 2014/11/28 19:27:04 发言【内容省略】
接电能表需要分清楚。一般电能表有接线图,按图接线。
14-11-28 19:56
电流表接线柱下边应该有个━的符号接接地的那个
14-11-28 20:00
上一页下一页
