主题:自耦减压启动
点击:393 回复:9
自耦减压启动柜空试正常,带电机启动柜跳闸。电机用变频运行正常
14-11-24 09:03
mjinbao
以前是否正常,开关容量如何(性能如何)。
14-11-24 09:55
中流砥柱
电机与配电柜功率是否匹配,变频器是有软启动的功能。楼主要写详细。
14-11-24 11:09
dianzima
接线接错了吧。属于短路状态吧。要不然不会跳闸的。仔细看看接线是否对吧。
14-11-24 14:24
wellhao2004
同楼上
14-11-24 14:51
qiuqianshu
检查线路是第一步,如果是初始运行,应该是选型有问题!
14-11-24 15:01
hlslh
是不是用的闸小啊,换个大点的
14-11-24 16:18
gc666
检查下接线是否正确,有短路现象。如果接线正确就是选择的容量存在问题。
最后修改:
2014/11/24 18:43:09
14-11-24 18:42
电机与自耦变压器是否匹配,接线是否正确,相应的线路 开关是否匹配,变频器是由软启动功能的,自耦变压器是降压启动的,两者启动原理不一样。
14-11-24 19:03
eyujiedianqi
看看接触器的触点是否正常,再查热过。
14-11-24 23:59
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
