变频器维修
主题:求助各位大神 本人一台普传PI8000 22kw的机器
点击:1060 回复:31
zxqw123213
本机器在我一送电的时候 不知道炸什么经检查没发现有那里明显有炸过的痕迹,然后再次确认线有没有接错和插头检查后没问题,然后就再次送电,这次送电没炸东西了 但是主板无显示和操作键盘无显示,和机械继电器无工作 但是电源板有指示灯靓 就是没驱动到主板电路,各位请问这样的情况一班大多是哪里导致 第一次开机就发生“绑”的一声呢?
14-11-22 23:11
zxqw123213
本机器是我拆过的 然后装回去 但是装好后 一送电就出发出“绑”的一声 但是检查板没发现有烧黑的地方
14-11-22 23:13
jamsonwo
都听到响声了,肯定是炸了,没看到明显的故障点,可能是没看仔细吧!
还能送上电,说明没有短路;指示灯亮,说明整流部分还能工作,直流电压能建立产;面板无显示,是开关电源问题;维修一下开关电源吧,我估计开关管被炸了!
14-11-23 09:03
请楼主把文字表述清楚,错字不少,说的也不通顺,看的真是费劲,所谓“梆”的一声,是不是交流接触器吸合的声音呢,是不是面板坏了呢
14-11-23 11:34
工控半路出家
22KW我刚刚修了一台!你现在要查的电压是多少,,是不是正常的,,估计是开关电源坏了哦!先量一下有没有短路了的啊 !
14-11-23 15:25
eyujiedianqi
先从主回路电源进入端开始测量是否有电压,一直测下去,就能找到故障点。
14-11-23 18:48
fywsch
都有声音,肯定有东东坏了。
14-11-23 18:52
kazefsh
你机器没有拆开看吧
14-11-23 19:32
zxqw123213
我把它拆开看了 是在电源驱动板到模块那里有一对稳压管击穿了
14-11-24 09:17
zxqw123213
机器我发图帮忙看下 我们查到的是稳压管有一路击穿了就是零件Z8隔壁的稳压管那2个都击穿了
14-11-24 09:48
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
