首页 变频器维修
主题:求助各位大神 本人一台普传PI8000 22kw的机器
点击:1060 回复:31
击穿的那路稳压管是属于W相了 所以我们主要察看W相的零件了 没发现有什么明显痕迹  下图是电源主板  右上的那2个A316J  就是W相的电路
14-11-24 09:51
现在第一次送电有东西炸了后我在送电上去是可以通电,电源主板的指示灯也亮了  但是就是CPU主板指示灯没亮和面板也没显示  和送电时候的继电器也没吸合   那是怎么回事了
14-11-24 14:29
电源主板显示灯亮只说明板子上有电,主板没亮说明主板供电没有或者电压低
14-11-24 14:33
模块坏了,触发极两稳压管击穿,导致这路电源短路,开关电源也就停振了
14-11-24 14:41
那什么零件可能搞坏模块呢 因为这个电源主板我们是拆了在重新焊的 所以现在找不到什么问题搞坏模块的
14-11-24 16:11
那有可能是那A316J 光耦坏了 导致输出有问题 击穿稳压管 直接冲击模块呢?
14-11-24 16:13
我现在已经把 K2225 端稳压管拆了 和7915 7815   2940 这几个稳压管拆了 测试到零件没坏  现在就差 A316J 光耦  不知道怎样去测好坏  请问有方法吗 ?
14-11-24 16:33
我只动过电源主板  动完后把线接回    装好机后就送电  一送电就有爆炸的响声,然后我们关电  检查板上没明显被烧过的痕迹   就再来一次送电  这次送电就没有爆炸声,而是CPU主板没指示灯和电源板的继电器没吸合的声音  就只有电源主板的指示灯亮  面板也没显示和没电到  。
14-11-24 17:50
电源主板灯亮,就是滤波电容器上有电了,实际是放电指示灯,但面板不亮,一般还是电源问题,你的响声可能是电容器放电,或者接触不良。你都没测电源输出电压或者说母线电压。跟本纯外行,送修吧
14-11-24 19:20
从楼主的表述来看,对变频器的工作原理等基础知识好像知之甚少,这样修我觉得修好的可能性很小,扩大故障的可能性更大。
14-11-24 21:09
上一页 下一页
