有一块高仿fx1s的板子,用HF46F固态继电器,显示可以带5A负载。但我用它带动24V DC 3w 左右的气泵(电机),就出现了意外:工作1分钟左右,居然击穿了,就是那个继电器 不能断开负载了。
我测了一下,电机工作电流190mA,因为用的万用表,故不知道瞬态电流,加大负载电流也变化不大。
这个也太邪门了,接线也很简单,从24V开关电源+ 接线到 PLC 的COM端,将一个Y接到电机+,电机- 接到了24V电源的-端。刚开始能通断,时间很短,就1-2次,然后就始终吸合了,无法断开
请有经验的指教,谢谢
