首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器低频运行电流高怎么解决?
点击:8361 回复:18
车间皮带电机始终运行在3HZ左右,电机电流高,变频器是施耐德ATV31系列的,变频器老故障提示过流报警停机,有什么参数可以降低电流呢,让变频器别报警了,但是电机还必须在低频下运行。
如何解决低频电流高的问题, 三菱的变频器我试着修改转矩提示参数,电流就降下来了,但是施耐德的我修改转矩参数,怎么就不好使呢,输出电流没有变化。
14-11-20 13:51
始终在3Hz运行,那也太低了吗,难道是电机直接驱动滚筒,不加减速机吗?
我也想了解变频器低频运行容易出现爬行、过电流等问题。等待高手。。。
14-11-20 14:27
一般情况下,变频器的电流大小是负载决定的,不是参数设置决定的。负载大,电流就大。这个没办法的。但是如果是矢量控制模式,可以通过改变激磁电流来优化低速转矩电流。不知道楼主的控制是什么方式?V/F?还是矢量?
14-11-20 14:50
  新机器吗?
14-11-20 16:47
为什么要用那么低的频率啊?为啥不把速比弄大一点
14-11-20 18:33
ATV31系列本来就是定位在轻载的
14-11-20 18:35
有毕要用这么低??
14-11-20 19:47
3HZ也太低了啊  没这么低用过啊
14-11-20 20:06
要不搞个减速器啊
14-11-21 08:05
    如果是新机器,系统设计有问题,这样低的运行频率不妥当。
14-11-21 18:48
上一页下一页
