变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器低频运行电流高怎么解决?
点击:8360 回复:18
rockmusic
车间皮带电机始终运行在3HZ左右,电机电流高,变频器是施耐德ATV31系列的,变频器老故障提示过流报警停机,有什么参数可以降低电流呢,让变频器别报警了,但是电机还必须在低频下运行。
如何解决低频电流高的问题, 三菱的变频器我试着修改转矩提示参数,电流就降下来了,但是施耐德的我修改转矩参数,怎么就不好使呢,输出电流没有变化。
14-11-20 13:51
hongzhan2013
始终在3Hz运行,那也太低了吗,难道是电机直接驱动滚筒,不加减速机吗?
我也想了解变频器低频运行容易出现爬行、过电流等问题。等待高手。。。
14-11-20 14:27
kdrjl
一般情况下,变频器的电流大小是负载决定的,不是参数设置决定的。负载大,电流就大。这个没办法的。但是如果是矢量控制模式,可以通过改变激磁电流来优化低速转矩电流。不知道楼主的控制是什么方式?V/F?还是矢量?
14-11-20 14:50
ZHTOK
新机器吗?
14-11-20 16:47
为什么要用那么低的频率啊?为啥不把速比弄大一点
14-11-20 18:33
ATV31系列本来就是定位在轻载的
14-11-20 18:35
fywsch
有毕要用这么低??
14-11-20 19:47
weixiu123
3HZ也太低了啊 没这么低用过啊
14-11-20 20:06
凤凰息梧桐
要不搞个减速器啊
14-11-21 08:05
ZHTOK
如果是新机器,系统设计有问题,这样低的运行频率不妥当。
14-11-21 18:48
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
