首页 电工技术 电工技术
主题:动车铁轨
点击:2536 回复:45
   每次坐动车,从车上看见铁轨上都有一根根很粗大的电缆。想问下这个电缆是不是为了消除火车经过时,火车车轮与铁轨摩擦产生的电?
   更有个很科幻的想法,这个摩擦产生的电,可否利用起来,成为供电系统的一部分;哪怕仅仅是能烧个水什么的,也好?表情
14-11-20 10:12
在铁轨侧面?还是两个铁轨之间?
14-11-20 11:24
有的是在铁轨侧面,哟的是在两个轨道中间
14-11-20 11:40
你在哪乘的火车看到的?另外摩擦金属不能起电,除非火车车轮换轮胎。
14-11-20 13:21
在铁轨侧面?还是两个铁轨之间?
14-11-20 15:43
没有坐过动车,不清楚。
14-11-20 20:30
现在的电力机车,列车供电都是架空线路供电,列车顶上拽着电线与架空线接触,跑到哪里拽到哪里。
另外铁轨之间是必须留有间隙的,也就是铁轨都是一段一段组装起来的,因为热胀冷缩的缘故。
至于铁轨里面的线路,铁轨是不应该能够存在线路,楼主是不是看错了,列车行走那么快,把固定钢筋看成电缆了?
摩擦生电,也要看是什么材料之间摩擦呀,是不是衣服穿多了看到火花,就以为全世界的任何东西都能摩擦生电?
14-11-20 23:00
楼主的想法很好啊 不知可不可以实现啊
14-11-21 08:00
怎么没看到过有这样的,LZ很细心哦,
14-11-21 08:31
表情也许是我看错了,下次坐车的时候,拍张照片上来,大家帮忙看看
14-11-21 08:34
上一页下一页
