主题:常用的4~20mA 信号2线和4线的区分
点击:1423 回复:15
liuxd6909
现场有一路变频电流信号要送到PLC柜,但PLC柜送电并不显示变频器运行电流。在送进的2棵4~20mA信号线用万用表检测不出电流,电压,是否可以判断其为无源信号?
是否可以判断其为4线制呢?
14-11-18 17:24
zzn6737
变频器型号?变频器是否有运行,频率多少?
14-11-18 17:38
twtynijj
变频器输出的就是4线的了
14-11-18 17:44
lqf1963
变频输出就是两线毫安电流,或电压0-10伏,变频要运行才有输出
14-11-18 17:49
楼主是用什么把变频器的电流信号采集上来的?
14-11-18 23:20
zssaqk
PLC前面应该接了电流变送器或者输入模块一类的东东吧,用钳表测量一下是否有变频器输入电流过来。
14-11-18 23:27
一般变频器输出都是4线制的,但很多变频器可能要设置一下,否则可能是没有输出的。
14-11-19 05:38
guanyumou
一般为两线4-20mA或者0-10V
14-11-19 09:50
ZHTOK
变频电流信号一般是以模拟电压或电流输出,但要在变频器的设置中把输出模拟量与变频器的电流关联.
14-11-19 10:14
liuxd6909
ZHTOK
在 2014/11/19 10:14:53 发言
【内容省略】
隔离变送器输入0~10v确实与柜门上电流表并联,但在变频器设置中还要关联吗?如果这样说怎么设置呢?
14-11-20 06:12
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
