首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:常用的4~20mA 信号2线和4线的区分
点击:1423 回复:15
引用 liuxd6909 在 2014/11/20 6:12:11 发言【内容省略】
楼主怎么不说你的变频器型号?啥牌?
14-11-20 07:30
如果用万用表测量都没有电流、电压信号,那PLC就没有显示了,问题就是变频器的问题或者根本就没开机。
如果万用表测量正常,要看PLC的硬件配置中模拟量输入电流的配置是否选用4线制模式,四线制不是就要求四根线,而是四线制模式是不配电模式,也就是PLC卡件不输出电源。
14-11-20 07:52
    变频器的输出模拟量定义成电流信号,也可以定义为频率信号,也可以定义为速度信号等.
    你应该报出你的变频器全称.
14-11-20 08:11
什么是4线制?不懂!
14-11-20 08:12
PLC厂家为了兼顾现场的不同制式的仪表形式,把卡件的功能做的尽量全,一个模拟量信号输入卡件,要适合现场仪表的状况就是配电与不配电,也就是卡件向外是否输出24V直流电源,普通的变送器是需要电源的,但很多现场的仪表有的是四线制能够单独提供无源的信号,那么厂商就在卡件内部设置了功能选择,是两线制(向外输出电源)还是四线制(只单纯的接受信号)模式。
14-11-20 08:17
变频器模拟量输出还有四线制的?
14-11-20 10:22
上一页 上一页
