首页 电工技术 电工技术
主题:这个线路测量起来不正常的原因
点击:2630 回复:52
零线带点,也就是地线不好,这在零线不接地的厂里非常普遍,偶厂很多时候零线都是带电的。
如果是直流那么就是公共负端有电压。
14-11-19 14:01
该用户被锁定!
14-11-19 15:44
这个问题有结果了吗??
关键是故障现象是什么?
开关接通后电磁阀不动作??
14-11-19 16:23
应该还有其它线路吧
14-11-19 16:32
我都等不及了,楼主出结果了没啊,方便的话上现场照片嘛。
14-11-19 18:01
楼主查好没?
14-11-19 18:12
找一个电源24V,按图连接,断开开关测量一下就明白了。
14-11-19 19:58
再次感谢各位的关注,问题解决了,我们把电磁阀的线更换了就正常了,也就是更换了B段线和电磁阀GND线就好了;
电磁阀出来的两根线通过B和GND是连接到端子上的;大家分析分析吧
14-11-20 08:57
可能你的扁平线的B段有似断非断的现象,或者就是差线铜包铝的氧化了。
14-11-20 09:07
线漏电了
14-11-20 09:15
上一页 下一页
