首页 电工技术 电工技术
主题:这个线路测量起来不正常的原因
点击:2630 回复:52
测过的DC24V电磁阀线圈阻值在80~130欧的都有,貌似楼主没说故障现象,是阀不能切换吗?
14-11-18 23:20
引用 huaihebian 在 2014/11/18 22:26:36 发言【内容省略】
如果猜测是开关问题,那直接把开关线拆了在量一下不知道答案 了么,我想应该不是开关问题。
14-11-19 05:42
也不排除其它线路来的24v,导线绝缘损坏,接线端子之间等,这些也可以根据现场设备情况一一排除,如除这个电磁阀供24v,其它通通断开。
楼主能具体说下是什么设备吗?也不知你这线路怎么走的?能上些图片更好啊!
最后修改:2014/11/19 7:10:15
14-11-19 07:07
A对GND当然是24V了
14-11-19 07:52
照这个电路真不应该这样啊
14-11-19 07:55
B段线临时换一条试下。
14-11-19 08:02
开关没问题,理由是合上开关测AB端是0V,是线路绝缘不好引起的原因,期待LZ查出真相或上图
14-11-19 08:16
换个开关吧!
14-11-19 08:18
  以下为某些资料供参考.
  液压用DC24V电磁阀线圈电流在1安培左右(电流在安培级),电阻在24欧姆左右.
  气动用DC24V电磁阀线圈电流在大致在100-200豪安范围(比液压用小一个数量级),电阻在120欧姆-190欧姆间.SMC有些阻值可达到1500欧姆,也是正常的.
  把电路与其他部分割开测量,如还是这样结果,是开关的问题,开关不良,关断性能不良.接线不会有问题吧?
  假冒的电气工程师吧?
14-11-19 09:35
qd
你的供电是开关电源供的24伏吧  是不是开关电源坏了
14-11-19 10:36
上一页 下一页
