主题:马达接触器
点击:1114 回复:26
lplvpeng
大家说说了,我马达是11KW,当马达一开始起动的时候,接触器会出现啪啦啪啦的,会出现电火闪几下的,2O0V线圈电压是稳定的,怎么会这样呢,难道接触器选小了吗,还是线圈要并一个电容,求指点下
14-11-17 15:12
zrx517697809
接触器使用多久了,是不是老化吸合不良了
14-11-17 15:15
fywsch
楼主看下触点有没有毛起来。
14-11-17 15:41
lqf1963
接触器是新的还是旧的
14-11-17 15:46
mjinbao
可以考虑一下电机起动时的线路压降,注意一下接触器的吸合电压。
14-11-17 15:54
怀疑进线过小或过长,启动时压降太大导致接触器吸合不了。
14-11-17 17:44
zzn6737
应该是启动瞬间压降太大。什么负载啊?
难道接触器选小了吗?你都没说选啥样的?
2O0V线圈电压???在什么时刻测得?
最后修改:
2014/11/17 17:58:58
14-11-17 17:56
ZHTOK
2O0V线圈电压?
标称电压是多少?估计是触头不好.
14-11-17 18:03
lplvpeng
是新的接触器,台安牌子,电机是东元的,吸合下去会闪弧光的,我也不知道炸回事的
14-11-17 18:23
cfg168
要么控制线路接触不好,要么接触器自身问题。
只要接触器一通电就会立马吸合,不断弹跳就有问题。
14-11-17 20:38
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
