西门子SIEMENS
主题:请教一个脉冲输出的问题!
点击:1767 回复:3
chengquan333
请教一个问题:PLS指令的前面是否可以加一个按纽来控制脉冲的输出和断开?(如下图)如果断开了,前一次由于脉冲数较多而没有输完,那么在我更新SM67这个寄存器之后,是否还要输出前面没有输完的脉冲呢?还是输出我更新积存器之后的脉冲呢?谢谢兄弟的帮助!
05-05-18 10:13
chengquan333
没有人回答呀!请高手指教!
05-06-09 10:01
bxtt5119
我见到过一个类似的实际例子,不过是设M0。1 always one
05-07-23 22:30
枫笛
加上一个跳变试试
05-07-26 13:08
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
