主题:这几根导线起什么作用?
点击:1408 回复:29
20楼
zssaqk
早就想发一个有关分流器的帖子,苦于文字不好说明,想用图片加以解释。而我们的发电机组一直在运行中,为了机组的安全运行,不便靠近拍摄。在百度发现这一图片很直观清晰,且分流器又是发电机组励磁系统的,具有一定共性,就转载了。目的是想以此图片,开展对有关分流器知识的交流。至于这几根导线起什么作用,可是没有现成答案的哦。特此申明。
14-11-17 20:55
21楼
赵行者
灭磁用的
14-11-17 21:19
22楼
qq6314965
应该是带电显示感应器吧
14-11-17 21:42
23楼
www.xutengfei
测电流的分流器……
14-11-18 05:04
24楼
zssaqk
分流器是用来测量直流大电流的。它有两对端钮,外侧的一对叫电流端钮,与被测电路串联,内侧的一对叫电位端钮,与被测仪表并联。因为分流器的内阻很小,所以采取这样的连接方式后,电流接头的接触电阻将不包括在分流器的内阻中,从而减小了仪表因附加分流器的内阻而带来表的误差。
这里的四根导线连接的端子即为电位端,每两根并联接入两个不同地点的毫伏表(3kA/75mV),用于对励磁电流的监测。
14-11-23 15:46
25楼
wml0060
图中这个东西叫分流器。
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
工作原理
分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示
直流电流表实际是电压表,满度值75mV
直流电流表和分流器是配套使用的;
比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧
即100A*0.00075欧=75mV;
50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧
50A*0.0015欧=75mV。
最后修改:
2014/11/23 20:30:39
14-11-23 20:28
26楼
wml0060
分流器的实际应用
要测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?这就要采用分流器。分流器是一个可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会出现一个毫伏级的电压,于是用毫伏电压表来测量这个电压,再将这个电压换算成电流.就完成了大电流的测量。
电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表。比如是一种满刻度为75mv的电压表。那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器。
分流器就是一个能够通过极大电流的电阻一般常用的15A或20A以及35A的电流表都需要分流器,分流器的阻抗=表头标志满度电压/表头满度电流。比如20A的电流表的分流器阻值=75mv/20A=0.00375Ω,阻抗恒定后根据欧姆定律U=IR,电流与电压成正比,电流为线形电压也呈线形,所以就可以用一个满度为75mv的电压表显示当前电流。因此,使用的电流表实际是一块电压表。
14-11-23 20:31
27楼
wml0060
原理图:
14-11-23 20:35
28楼
zssaqk
讲解得很详细哦
14-11-23 20:44
29楼
anheng
这是什么玩意 ?
14-11-23 21:35
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
