主题:这几根导线起什么作用?
点击:1408 回复:29
10楼
jiaonpeng
看着像接地线。
14-11-17 12:53
11楼
zssaqk
这是分流器铜排,不是接地铜排
14-11-17 12:57
12楼
jiaonpeng
看了一下,上面写得电流数,是否是检测铜牌的电流检测引出线。
14-11-17 13:03
13楼
logo1979
监控电流用的
14-11-17 13:26
14楼
这个是灭磁用的
灭磁开关的作用
灭磁开关,就是用于快速降低励磁回路中的电流的开关。
因为励磁回路感抗很大,切断电流是很困难的,所以要安装专用的灭磁开关。
开机建压前,就要投入灭磁开关,在发电机停机或事故情况下,跳开灭磁开关切断励磁回路电流,达到快速降低发电机电压的目的。
灭磁开关:简称FEB,(FIELD CB),作用:
(1)是迅速切断发电机励磁绕组与励磁电源的通路
(2)迅速熄灭发电机内部的磁场。
最后修改:
2014/11/19 19:19:02
14-11-17 15:08
15楼
wellhao2004
14-11-17 15:10
16楼
fywsch
楼主说下答案。
14-11-17 15:43
17楼
lqf1963
就是检测电流用的
14-11-17 15:50
18楼
检测电流的,一般应用于直流电路。
14-11-17 16:23
19楼
zzn6737
楼上楼下的各位要是非常非常想了解并知道什么作用的话,就上网络搜索,连图片都一样样的哦!!!
14-11-17 20:00
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
